Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL- CK7550
токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-CK7550 предназначен для точной и эффективной механической обработки металлических деталей различной сложности. Оснащён монолитной станиной из высокопрочного сплава «Mechanite», который обладает отличными литейными и прочностными характеристиками и подвергается искусственному старению для повышения жёсткости и виброустойчивости конструкции. Большое количество ребер жёсткости эффективно гасит динамические нагрузки и вибрации в процессе работы. Высокая точность обработки достигается благодаря применению линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония), а также высокоточному позиционированию с использованием шарико-винтовой передачи HIWIN (Тайвань).
Комплектующие
Система ЧПУ Fanuc (Япония)
Приводы Fanuc (Япония)
ШВП HIWIN (Тайвань)
Направляющие HIWIN (Тайвань)
Подшипники шпинделя NSK (Япония)
Револьверная голова LIO SHIING (Тайвань)
Система смазки HERG (Япония)
Электрокомпоненты SCHNEIDER (Франция)
Пневмокомпоненты AIRTAC (Тайвань)
Реле OMRON (Япония)
Гидравлические патроны AUTOGRIP (Тайвань)
Зубчатые ремни GATES (США)
Крепёж YINSH (Тайвань)
Муфты KTR (Германия)
  • Система ЧПУ FANUC 0i-TF
  • Ручной маховичок управления
  • Станина чугунная с наклоном 60° с линейными направляющими
  • Сервоприводы FANUC
  • Шпиндель высокоточный с электромагнитным тормозом 30/37кВт
  • Гидравлический патрон 21" главного шпинделя
  • Револьверная головка на 8 позиций
  • Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
  • Система подачи СОЖ
  • Автоматическая система смазки
  • Освещение рабочей зоны станка
  • 3-х цветная сигнальная лампа
  • Выносная педаль управления
  • Кондиционер электрического шкафа
  • Гидравлическая задняя бабка
  • Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
  • Безопасность по СЕ
  • Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
  • Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
  • Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
  • Комплект документации на ЧПУ
Общая потребляемая мощность, кВА 75
Максимальный диаметр заготовки, мм Ø 850
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм Ø 600
Максимальная длина точения, мм 1500
Максимальный диаметр точения, мм Ø 750
Максимальный вес заготовки, кг 3000
Диаметр отверстия шпинделя, мм Ø 135
Торец шпинделя А2-11
Максимальная скорость шпинделя, об/мин L: 8÷530
H: 30÷1200 (ZF редуктор)
Мощность шпинделя, кВт 30/37 (FANUC α)
Патрон шпинделя, дюйм 21"
Перемещение по оси X, мм 385
Перемещение по оси Z, мм 1540
Диаметр шарикового винта по осям X/Z, мм Ø 50/63
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 10/12
Максимальный крутящий момент по осям X/Z, Нм 22/30 (FANUC α)
Количество инструментальных позиций, шт. 8 (опц. 12)
Сечение хвостовиков инструмента, мм 32×32, Ø 63
Конус пиноли МТ6
Перемещение пиноли, мм 150
Диаметр пиноли, мм Ø 150
Длина станка, мм 5420
Ширина станка, мм 2800
Высота станка, мм 2770
Вес станка, кг 14 000
