Фрезерный станок F12X-3 для снятия свесов
Фрезерный станок F12X-3 для снятия свесовF12X-3 предназначен для прецизионной обработки свесов на криволинейных фасадах, столешницах и других мебельных заготовках сложной формы. Оснащён автоматической системой включения на основе датчиков, которые распознают присутствие детали в зоне обработки. Это повышает удобство работы и снижает вероятность ошибок оператора.
Для качественной обработки клеевого шва станок укомплектован клеевыми циклями, обеспечивающими чистую и ровную поверхность. Электроприводной копир, установленный между верхней и нижней фрезами, гарантирует точную фрезеровку даже на сложных участках криволинейных контуров.
Суппорт рассчитан на детали весом до 50 кг, что делает F12X-3 отличным решением для обработки как малогабаритных, так и средних по размеру заготовок.
| Аспирационный патрубок, мм | D 150 |
| Толщина детали при односторонней фрезеровке, мм | Менее 14 |
| Толщина детали при двухсторонней фрезеровке, мм | Менее 14 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-14 |
| Электро параметры, В/Гц/Фаза | 220/50/1 |
| Давление воздуха, бар | 5-8 |
| Мощность, кВт | 1,7 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм | 1220x1080x1270 |
| Вес, кг | 208 |
