Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/30000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC / T-win (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | PEK (Китай) |
| Сервопривод и привод | Yaskawa / Fuji (Япония) |
| Редуктор | Hiwin (Тайвань) |
| Система ЧПУ и софт | Hypcut8000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
| Пневматические компоненты | Schneider(Германия) |
| Вентилятор | 7,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения в подарок! |
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без загрязнения внешней среды.
Тяжелая станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд.
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, DWG и LXDS.
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова BOCI BLT 683H
Интеллектуальная, мощная и удобная в обслуживании лазерная режущая голова от китайского производителя. Оснащена функциями автофокусировки, антиколлизии, интеллектуального пробивания (Smart Piercing) и повторной резки (Auto Recut). Поддерживает интерфейсы Q+ и ADD, работает при давлении до 25 бар. Отличается высокой точностью, стабильностью и возможностью удалённого мониторинга параметров резки.
Система управления Hypcut8000
Высокопроизводительное решение для мощных волоконных лазеров мощностью 8 кВт и выше, построенное на основе EtherCAT. Модульная платформа, включающая планирование, управление, мониторинг, интерфейс CypNest и Nesting Software. Система ЧПУ включает в себя промышленный управляющий компьютер HypTronic с интерфейсом EtherCAT, сенсорную панель HyPanel700, плату расширения HPL2720E для подключения периферийных устройств, контроллер высоты BCS100E с высокой точностью слежения за поверхностью материала, а также комплект соединительных кабелей для интеграции всех компонентов через протоколы BC-Link и EtherCAT.
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Hiwin
Отличается высокой точностью, нулевым люфтом и выдающимися характеристиками по передаче крутящего момента. Благодаря оригинальной конструкции гибкой шестерни и передаче Strain Wave редуктор демонстрирует отличную повторяемость, стабильность и компактность.Стандартные операционные диапазон температур 0℃ до 45℃ при относительной влажности до 80 %. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-Win
Высокоточные направляющие PEK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Италия). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Электрические компоненты Schneider
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Автоматическая система смазки
Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.
Водяной чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Безопасность
Расходники
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 4 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 | 1 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 1 |
| Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
| 2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
| 3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
| 4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
| 5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
| 6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
| 8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
| 10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
| 12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
| 14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
| 16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
| 18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
| 20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
| 22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
| 25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
| 30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,4 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
| 40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
| 50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
| 60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
| 70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
| 80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
| 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
| 2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
| 3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
| 4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
| 5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
| 6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
| 8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
| 10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
| 12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
| 14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
| 16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
| 18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
| 20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
| 25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
| 30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
| 40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
| 50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
| 60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
| 70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
| 80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
| 90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
| 100 | 0,04 – 0,05 | |||||||||
Качество газов
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Требования к условиям работы
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Мощность лазера, кВт | 30000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Длина волн, Нм | 1080 |
| Качество луча | < 0,373 |
| Срок службы лазерного источника, моточас | 100 000 |
| Обрабатываемая площадь (X/Y/Z) | 2510/6050/400 |
| Макс. скорость реза, м/мин | 180 |
| Ускорение | 1,5 |
| Время смены столов, сек | 40 |
| Толщина стенки станины, мм | 16 |
| Толщина направляющих, мм | 35 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 8190 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Мощность сервоприводов (X/Y/Z), Вт | 1700/3900/750 |
| Рабочая влажность | <75 % |
| Графические форматы | dxf, dwg, lxds |
| Исполнение | Закрытое |
| Ток, А | 205 |
| Потребляемая мощность, кВт | 135 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 18990x3826x2400 |
| Вес, кг | 12230 |
