Рейсмусовый станок Robland KD 410
Рейсмусовый станок Robland KD 410 легкой серии предназначен для строгания заготовок в размер по толщине. Данная модель станка оснащена одной скоростью подачи 6 м/мин с механическим рычагом включения/выключения и индикатором размера (линейка). Опционально может быть установлен счетчик на ручке - моховике подъема/опускания основного стола, размер чугунного стола 600 х 410 мм. Станок широко применяется в мебельном производстве, небольших предприятиях и мастерских.
Базовая комплектация
- Стружколоматели на подаче
- Подъемный чугунный рейсмусовый стол на одной колонне
- Ручной подъем и опускание стола
- Механический индикатор положения стола (линейка)
- Ручка-моховик подъема/опускания стола с цифровым счетчиком (опция)
- Два клиновых ремня привода ножевого вала
- Ручная система установки ножей
- Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом
- Гладкий стальной подающий вал после ножевого вала
- Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса)
- Механический рычаг включения/выключения подачи
Дополнительная комплектация
Исполнение станка с одной фазой 220В 2,2 кВт
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами 15х15х2,5мм
Маховик на рейсмусе со встроенным аналоговым счетчиком толщины строгания материала
СЕ пакет (дополнительная кнопка аварийной остановки, концевик)
Колёса для перемещения станка
| Ширина обработки | 410 мм |
| Скорость подачи | 6 м/мин |
| Вариатор скорости подачи | нет |
| Максимальная толщина детали | 230 мм |
| Минимальная толщина детали | 3 мм |
| Минимальная длина детали | 400 мм |
| Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 4 мм |
| Размеры рейсмусового стола | 600 х 410 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 5500 об/мин |
| Диаметр ножевого вала | 70 мм |
| Количество ножей | 3 шт |
| Размеры ножей | 410 х 25 х 3 мм |
| Диаметр зубчатого подающего вала перед ножевым валом | 30 мм |
| Диаметр гладкого подающего вала на выходе | 30 мм |
| Диаметр патрубка под аспирацию | 100 мм |
| Мощность двигателя | 4,85кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Вес | 205 кг |
