Фуговально-рейсмусовый станок JT-2 410/225S-380
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 410 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность трехфазного электродвигателя составляет 4000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Вилка (тип 515) для подключения к сети 400 (380) Вольт расположена на корпусе станка.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение вал helical снабжен твердосплавными режущими вставками. Он надежнее и проще в эксплуатации (не нужно никаких регулировок), а за счет последовательного входа ножей в заготовку работает тише и с меньшими вибрациями. Частота вращения в 5500 об/мин. также способствует чистому резу.
Для строгания по торцу или под углом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Особенности станка
Высокая мощность
Высокая мощность
Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 4000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 410 мм
Чугунная конструкция
Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
Смена операций без настройки
Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:
1) Опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
2) Опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
3) Переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.
Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.
При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.
Вал helical
Вал helical
Станок укомплектован режущим валом helical, что при скорости вращения в 5500 оборотов в минуту позволяет достигать высокой чистоты обработки.
Высокая точность рейсмусования
На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.
Мощность, Вт 4000
Мощность на валу, Вт 3000
Тип строгального вала с валом helical
Напряжение питающей сети, В 400
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Частота вращения ножевого вала, об/мин 5500
Максимальная ширина строгания, мм 410
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм 1645 × 410
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора 90 - 45 °
Количество ножей на валу, шт 72
Размер ножей (Д × Ш × В), мм 15 × 15 × 2,5
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм 407
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм 225
Максимальная глубина строгания, мм 4
Скорость автоподачи 1, м/мин 7
Диаметр режущего вала, мм 70
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм 120
Материал рабочих столов Чугун
Длина подающего стола, мм 802
Длина приемного стола, мм 802
Размер параллельного упора (Д × В), мм 1100 × 150
Материал параллельного упора Алюминиевый профиль
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 150
Тип подачи (рейсмусование) Автоматическая
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм 600 × 407
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм 1650 × 1333 × 1420
Размер упаковки (Д × Ш × В), мм 1670 × 690 × 990
Масса нетто, кг 260
Масса брутто, кг 300
