Гидравлический ленточнопильный колонный станок TGK-4240
Модель TGK-4240 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 400 мм и прямоугольной заготовки 400x400 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вертикально перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 41х1,3х5000 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.
Основные элементы
- Угол пиления заготовок 90°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики, оберегающие станок от включения при незакрытых кожухах рамы.
- Концевики на подъём/опускание рамы и на обрыв полотна.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Увеличенная скорость подачи до касания материала.
- 2 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Зубчатый привод.
- Гидравлическое натяжение полотна.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
| Мощность двухскоростного двигателя | 3,0/4,0 кВт (3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции | 0,75 кВт |
| Мощность системы СОЖ | 0,09 кВт |
| Вращение пилы | 90 градусов |
| Диаметр шкивов | Ø 520 мм |
| Главный привод | зубчатый |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение полотна | гидравлическое |
| Скорость резания | 35, 56 м/мин |
| Рабочая зона | 90° |
| Круг | 400 |
| Прямоугольник | 400 х 400 |
| *Объём гидравлического бака | 60 л, заливать 2/3 по уровню масла
*используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |
| Объём бака СОЖ | 45 л, заливать 2/3 по уровню СОЖ |
| Габариты ленточного полотна | 41х1,3х5000 мм |
| Рабочая высота стола | 611 мм |
| Объём гидравлического бака | 60 л |
| Объём бака СОЖ | 20 л |
| Размер упаковки | 2690х1340х2150 мм |
| Масса нетто/брутто | 1330/1555 кг |
