Гидравлический ленточнопильный колонный станок TBK-4228
Модель Stalex TBK-4228 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 27х0,9х3505 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.
Основные элементы
- Угол пиления заготовок 90°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- 3 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Клиноременной привод.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
| Мощность двигателя | 3 кВт (3-х фазный) |
| Вращение пилы | 90 градусов |
| Привод | комбинированный (зубчатый + клиноременной) |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение полотна | механическое |
| Скорость резания | 27, 45, 69 м/мин |
| Рабочая зона | 90° |
| Круг | 280 |
| Прямоугольник | 280 х 280 |
| *Объём гидравлического бака | 54 л, заливать 2/3 по уровню масла
*используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |
| Объём бака СОЖ | 38 л, заливать 2/3 по уровню СОЖ |
| Размеры ленточного полотна | 27х0,9х3505 мм |
| Общие размеры станка | 2200х1400х1600 мм |
| Масса нетто/брутто | 500/560 кг |
