Гидравлический ленточнопильный колонный станок GB 4265
Модель GB 4265 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 650 мм и прямоугольной заготовки 650x800 мм под углом 90°. Двухстоечный ленточнопильный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза.
Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматическом станке возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
Основные элементы
- Угол пиления заготовок 90°.
- Движение рамы – автоматическое
- Регулировка движения рамы – гидравлическое бесступенчатое
- Ручной конвейер для сбора стружки
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Тиски гидравлические
- 4 скорости вращения полотна
Пульт станка
| Технические характеристики гидравлического ленточнопильного колонного станка GB 4265 |
| Мощность главного двигателя | 5.5 кВт (380В, 50 Гц, 3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Вращение пилы | 90 градусов |
| Привод | комбинированный |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение полотна | ручное |
| Скорость резания, м/мин | 20, 37, 48, 66 |
| Рабочая зона | 90° |
| Круг | 650 |
| Прямоугольник | 650 х 800 |
| Габариты ленточного полотна, мм | 54х1,6х7360 |
| Рабочая высота стола, мм | 580 |
| Объём гидравлического бака, л | 70 |
| Объём бака СОЖ, л | 70 |
| Конвейер для сбора стружки | ручной |
| Общие размеры, мм | 3600х1450х2290 |
| Вес нетто/брутто, кг | 3300/3650 |
