Полуавтоматический кромкооблицовочный станок DM-215T
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Отличительные особенности
  • Скорость подачи 12 м / мин.
  • Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.
  • Регулировка количества наносимого клея.
  • Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS.
  • Фрезерный узел для снятие свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями.
  • Полировальный узел 2 × 0,18 кВт 1400 об/мин.
  • Вынесенный торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой.
  • Магазин подачи рулонного кромочного материала.
  • Пульт управления станка в зоне подачи заготовок.
Компактное расположение узлов и агрегатов станка
Оптимальное решение с небольшой длиной станка для производств с маленькой площадью.
Панель управление
Панель управление
Удобное и интуитивно понятное управление станком.
Удобная настройка толщины детали
Осуществляется с помощью привода с цифровым счетчиком.
Тарелка для рулонного кромочного материала
Верхняя прижимная траверса
Обеспечивает надежное и деликатное перемещение детали через все узлы и агрегаты станка в процессе работы.
Выдвижная опора для поддержки крупногабаритных деталей
Обеспечивает дополнительную поддержку широких заготовок.
Предварительный нагрев детали
Предварительный подогрев торца заготовки перед клеенаносящим узлом улучшает адгезию и способствует более равномерному распределению клея – расплава.
Клеевая ванна с нижним расположением
Клеевой бачок имеет покрытие, которое существенно снижает пригорание клея к стенкам бачка. Объем клеевой ванны около 2 л.
Узел подачи рулонного и полосового кромочного материала
Оснащен регулируемыми ограничителями положения и высоты кромки для точной подачи кромочного материала к пресс-группе.
Три пневматических прижимных ролика
Состоит из основного и двух допрессовочных роликов с пневматическим управлением для надежного приклеивания кромочного материала на торец детали.
Датчик давления
Датчик давления
Пневматические редуктора для возможности точной настройки узлов и агрегатов, работающих от сжатого воздуха.
Фрезерный узел для снятия свесов
Оснащен двумя высокооборотистыми моторами для качественной обработки свесов кромки с верхней и нижней части детали.
Узел полировки
Узел полировки
Два двигателя с полировальными кругами имеют регулировку по вертикали и горизонтали для точного позиционирования фетра в зону обработки кромочного материала.
Чистовая торцовка
Чистовая торцовка
Пневматический торцовочный агрегат с высокооборотистым мотором компактно расположен в торцевой части станка.
Высокооборотистый двигатель с пильным диском
Обеспечивает отличное качество обработки торцов детали.
Блок подготовки воздуховода
Оснащен пневматическим редуктором с манометром для подачи нужного давления воздуха в станок.
Цепной привод транспортера
Стабильное и долговечное решение для перемещения детали.
Аспирационный канал для отвода стружки из зоны фрезерования
Упоры защитной крышки
Удобство и простота доступа к узлам и агрегатам.
Высота подьема траверсы 10-65 мм
Толщина кромочного материала 0.3-3.00 мм
Высота детали 10-55 мм
Рабочее давление сжатого воздуха 0.7 Mpa
Скорость подачи детали 12 м/мин
Рабочее напряжение 380V
Мощность станка 5.2 кВт
Минимальная ширина детали 60 мм
Минимальная длина детали 80 мм
Габаритные размеры
Длина
без тарелки
2150 мм
с тарелкой
2900 мм
Ширина
660 мм
Высота
1300 мм
Вес станка 500 кг
