Кромкооблицовочный станок DM-108 PRO
Надежный позиционный станок c наклоняемым рабочим столом и промышленным феном. Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым или синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки. Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
Мебельное производство: идеально подходит для работы на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные гарнитуры, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Две педали
Одна - для запуска подачи кромки.Вторая - для принудительного срабатывания гильотины при кромлении крупногабаритных криволинейных заготовок.
Панель управления
Интуитивно понятная панель управления с возможностью задать температуру клея, выставить таймер обрезки кромки и скорость вращения клеевых валов.Направляющий кромочный канал и гильотина
Не требуется настройка на толщину кромки. Производиться регулировка ограничительной планки только на ширину кромочного материала. Срабатывание гильотины происходит от таймера, концевого выключателя и педали.Пресс группа
Один приводной и четыре допресовочных ролика. Скорость приводного ролика плавно регулируется 0-8 м/мин. Ролики быстро снимаются в случае работы с криволинейными деталями.Надежный ципной привод
Избавляет от необходимости частых замен ремней.Блок подготовки воздуха
Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка.Промышленный фен
Промышленный фен предназначен для работы с кромками толщиной от 1мм при оклеивании внутренних и наружных радиусов криволинейной детали. Поток горячего воздуха прогревает кромочный материал и способствует качественному процессу кромкооблицовки.| Допустимая ширина кромочного материала, мм | 10 - 55 |
| Допустимая толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Скорость подачи кромки, м/мин | 0 - 8 |
| Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 0 - 8 |
| Емкость клеевой ванны, мл | 2000 |
| Рабочая температура, °C | 110 - 200 |
| Давление сжатого воздуха, Bar | 6 - 8 |
| Общеустановленная мощность, кВт | 3,38 |
| Рабочее напряжение | 220 В |
| Габаритный размеры станка (ДхШхВ), мм | 1000 х 750 х 800 |
| Масса станка, кг | 190 |
