Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,5 мм;
- Высокое качество поверхности реза;
- Малая ширина пропила экономит расход металла;
- Возможность резки пакетов заготовок;
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы;
- Возможность резки под углом до ± 30º.
Обработка заготовки
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Гидравлические тиски – автоматический зажим и разжим заготовки с возможностью регулировки давления,
позволяет сэкономить до 15% вспомогательного времени на обслуживание станка и производить тонкую настройку давления в зависимости от типа заготовки.
Устройство измерения натяжения ленточного полотна (манометр).
Поворотная пильная рама до 30 градусов позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки.
Конвейер для сбора стружки сокращает время простоя оборудования при необходимости.
Система подачи СОЖ в зону резания.
Щеточная система очистки ленточного полотна от стружки.
Портальная конструкция на линейных направляющих - это возможность быстрой замены направляющих при их износе,
чего нельзя сделать при колонной конструкции и в тоже время в 2 раза увеличивается срок службы оборудования и износ
инструмента за счет отсутствия вибраций. Возможность быстрой замены направляющих при их износе, чего нельзя сделать
при колонной конструкции.
Станок своей конструкцией спроектирован таким образом, чтобы соответствовать максимальной нагрузке в условиях
эксплуатации заготовительного производства. По этой причине все основные - несущие части станка изготовлены из чугуна,
для придания жёсткости, устойчивости к вибрациям и ударам. Исполнение основных частей консоли, тисков и поворотного
устройства из чугуна. На ленточнопильном станке установлена очищающая щётка для очистки.
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2500 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 9000х54х1.6 |
| Привод подачи СОЖ, кВт | 0.20 |
| Конвейер для удаления стружки, кВт | 0.18 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Мощность гидравлического привода, кВт | 1.1 |
| Объем бака гидравлики, л | 6.5 |
| Объем бака СОЖ, л | 70 |
| Тип управления | Полуавтоматический |
| Тип конструкции | Консольный, двухколонный |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Тип подачи заготовки | Ручная |
| Осуществление реза под углом | Поворотная рама (90° - 30°) |
| Скорость вращения ленточного полотна, м/мин | 20 - 110 |
| Тип переключения скорости ленточного полотна | инвертер |
| Макс. раскрытие тисков, мм | 1080 |
| Мин. закрытие тисков, мм | 105 |
| Высота тисков, мм | 350 |
| Высота подачи заготовки, мм | 788 |
| Вес, кг | 7100 |
