2-х осевой погрузчик с вакуумным захватом STAL-LZ-300
2-х осевой вакуумный захватчик STAL-LZ-300 для листового металла предназначен для автоматической загрузки листов на лазерные станки. Обеспечивает высокую эффективность, стабильность и надёжность. Благодаря двухосевой системе перемещения подходит для работы с различными форматами, прост в обслуживании, снижает трудозатраты и повышает производительность. Робот оснащён функцией поворота на 359°, что обеспечивает гибкость позиционирования, однако не предусматривает вращение самого листа.
Автоматическая загрузка
Оборудование автоматически подает листовой материал на станок без необходимости вручную загружать каждый лист, что сокращает время подготовки к работе и повышает эффективность производства. Больше не нужно отвлекать второго работника и царапать лист о ламели стола. Автоматическая погрузка так же исключает случайные удары листом по узлам станка.
Вакуумный захват листа
Вакуумные присоски обеспечивают надежное удержание и исключают захват 2х листов как это может быть на магнитных захватах. Грузоподъёмность — до 300 кг. Поддерживает работу с листами из углеродистой стали размером 1500x3000 мм и толщиной до 4 мм.
Возможное размещение
Робот-погрузчик можно установить справа или слева от станка. Важно соблюдать центровку относительно станины листореза.
Движение присосок
Движение присосок
Движение возможно на 1,5м. Захват будет крепиться центром к руке. Расширяет возможности позиционирования робота в цеху.
Рельсовая система
Рельсовая система
Конструкция, по которой робот может перемещаться вдоль оси. Такой подход расширяет рабочее пространство робота и позволяет выполнять задачи в большем диапазоне.
Количество осей, шт 2
Мин. толщина листа, мм 0,5
Макс. толщина листа, мм 4
Грузоподъёмность, кг 300
Точность позиционирования, мм ±1
Повторяемость, мм ±3
Давление в пневмосистеме, МПа 0,55
Макс. скорость передвижения, м/мин 25
Габаритные параметры
Вес, кг 1200
Габаритные размеры в упаковке
Габариты, мм 3000 × 1500 × 1500
