4-х осевой погрузчик с вакуумным захватом STAL-SZ
4-х осевой вакуумный захват STAL-SZ отличается высокой производительностью, стабильностью функционирования, упрощённой конструкцией, что облегчает техническое обслуживание. Обладает расширенными возможностями масштабирования и может одновременно обслуживать до двух станков. Конструкция робота позволяет осуществлять вращение на 359°, что значительно расширяет диапазон его действий. Робот способен не только перемещать, но и вращать листовой материал, что особенно актуально при многошаговой обработке. Кроме того, расположение робота, станка и заготовок может быть гибко адаптировано и изменено в зависимости от конфигурации производственной линии.
Автоматическая загрузка
Оборудование автоматически подает листовой материал на станок без необходимости вручную загружать каждый лист, что сокращает время подготовки к работе и повышает эффективность производства. Больше не нужно отвлекать второго работника и царапать лист о ламели стола. Автоматическая погрузка/разгрузка так же исключает случайные удары листом по узлам станка.
Возможное размещение
Размещение по центру между двумя станками, образуя Т-образную схему.
Вакуумный захват листа
Вакуумные присоски обеспечивают надежное удержание и исключают захват 2х листов как это может быть на магнитных захватах. Грузоподъёмность — до 150 кг. Поддерживает работу с листами толщиной до 4 мм.
Рельсовая система
Рельсовая система
Конструкция, по которой робот может перемещаться вдоль оси. Такой подход расширяет рабочее пространство робота и позволяет выполнять задачи в большем диапазоне.
Мин. толщина листа, мм 0,5
Макс. толщина листа, мм 4
Грузоподъёмность, кг 150
Радиус рабочей зоны, мм 1900
Рабочее напряжение, В 220
Точность позиционирования, мм ±1
Повторяемость, мм ±3
Давление в пневмосистеме, МПа 0,55
Макс. скорость передвижения, м/мин 25
Габаритные параметры
Вес, кг 500
