Полуавтоматический дорновый трубогибочный станок KING-MACC 140NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 140NC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ на базе PLC «Mitsubishi» (Япония) , оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
Каретка позиционирования труб с гидравлическим зажимом, ручным поворотом трубы в плоскости (маховик с лимбом и индикацией на экране системы ЧПУ) и продольным перемещением по упорам.
Тип станкаПолуавтоматический
Максимальный диаметр трубы, мм140
Максимальная толщина стенки, мм16
Максимальный радиус гиба, мм600
Максимальный угол гиба, °190
Длина дорновой штанги, мм4200
Точность гиба, °±0,1
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт15
Габариты (Д×Ш×В), мм6500×2000×1500
Вес, кг9000
