Ленточнопильный станок BMSO 440
Станок относится к классу автоматических ленточнопильных станков. При внешних габаритах: длина 2630 мм, ширина 1110 мм и высота 1710 мм, станок весит 1440 кг. Главный привод отличается повышенной мощностью (3000 Вт). Это позволяет проводить пакетную резку заготовок при скорости пилы от 20 до 100 метров в минуту.
Участие оператора в производственном процессе сведено к минимуму. Так, зажим и подача заготовки осуществляется посредством гидравлического давления, помимо этого проводится плавное гидромеханическое натяжение рабочего полотна и его подъём на необходимую высоту. BMSO 440 позволяет проводить и регулировку хода рабочей оснастки, что гарантирует высокое качество реза.
| Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 440 | 440х440 | 580х440 |
- Высокая производительность
- Высокое качество и точность распиловки и узкая ширина пропила
- Высокая стойкость инструмента
- Малая энергоёмкость
- Лёгкость и простота в обслуживании
| Длина | 2630 мм |
| Ширина | 1110 мм |
| Высота | 1710 мм |
| Длина пильного полотна | 5200 мм |
| Размеры ленточного полотна | 5200х34х1,1 мм |
| Резка трубы под 90° | 440 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 580х440 мм |
| Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
| Высота рабочей поверхности | 735 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидронасоса | 0.55 кВт |
| Конвейер для удаления стружки | 0.25 кВт |
| Шаговый двигатель | 0.55 кВт |
