Станок предназначен для продольной распиловки круглых бревен диаметром до 800мм. и получения обрезного пиломатериала (доски, брус и т.д.) Надежная конструкция станка позволяет эксплуатировать его в круглосуточном режиме.
| Питающая сеть (род тока), В (3 - фазный) | 380 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 700 |
| Максимальные размеры получаемого материала, мм | 180x180 |
| Диаметр пилы, мм | 600x2 |
| Мощность двигателя привода пилы, кВт | 15x2 |
| Мощность двигателя привода перемещения, кВт
продольного вертикального поперечного |
0,75 0,37 0,37 |
| Скорость перемещения пильного блока, м/мин | 0...6 |
| Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК:
длина, мм ширина, мм высота, мм |
1850 1740 1850 |
| Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ
3620 1270 265 |
| Общий вес, кг | 1315 |
| Объем, м³ | 7,2 |
