Универсальный сверлильно-фрезерный станок с автоматической подачей стола по осям X и Y.
| Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MT 50 E |
| Мощность | 2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Конус шпинделя | SK 40 |
| Мах ø сверления | 25 мм |
| Мощность вертикального шпинделя | 0,85 / 1,5 кВт |
| Max ⌀ торцевой фрезы | 63 мм |
| Max ⌀ концевой фрезы | 25 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали | 30 мм |
| Размер стола | 1000 х 240 мм |
| Мin расстояние от шпинделя до стола | 60 мм |
| Max расстояние от шпинделя до стола | 360 мм |
| Вылет вертикального шпинделя | 250-650 мм |
| Поворот шпинделя | ± 45 ° |
| Частота вращения шпинделя | 115 - 1750 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 4х2 |
| Размер T-образных пазов на столе | 14 мм |
| Кол-во T-образных пазов на столе | 4 |
| Расстояние между Т-образными пазами на столе | 50 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 150 кг |
| Конус вертикального шпинделя | SK 40 DIN 2080 |
| Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
| Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
| Ручное перемещение по оси X | 600 мм |
| Ручное перемещение по оси Y | 230 мм |
| Ручное перемещение по оси Z | 400 мм |
| Автоматическое перемещение по оси X | 520 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Y | 150 мм |
| Патрон шпинделя | SK40 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 45 ° |
| Ход шпинделя | 120 мм |
| Мощность двигателя подачи СОЖ | 0.04 кВт |
| Вес | 740 кг |
| Вес (брутто) | 800 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1150x1360x2080 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 1290x1220x2100 мм |
