Горизонтальная дисковая пилорама Триумф Г2П 550
Это пилорама нового поколения, предназначенная для продольной распиловки бревен различной степени твердости. Пилорама ДПА 550 обеспечит ваше предприятие высококачественным обрезным и необрезным материалом, соответствующим ГОСТу и стандартам экспорта.
Главным превосходством двухпильной пилорамы ДПА 550 по сравнению с аналогами является то, что пилы расположены горизонтально и в немного смещенном положении относительно оси пиления. Таким образом, когда пильная коретка проходит по рельсам, оно обрезается с обеих сторон, и на выходе получается готовый пиломатериал. Также с помощью пильного блока можно легко регулировать размер выходного материала, а также выполнять его в двустороннем направлении.
любом случае дисковая пилорама Алтай 550 сможет достойно увеличить производительность вашего предприятия. Но стоит понимать, что производительность будет зависеть и от общих условий эксплуатации, а также непосредственно от умений оператора пилорамы. Еще дисковая пилорама столь востребована среди деревообработчиков благодаря непревзойденной простоте конструкции и отсутствию сложных настроек. Т.е. специально обучать персонал предприятия вам не придется. А если придет время замены расходных материалов, или режущего диска, то выполнить замену сможет тот же оператор пилорамы.
Диаметр устанавливаемых пил, мм 550
Диаметр пильного вала, мм 50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт 11, 15
Скорость пиления (расчетная), м/мин ручная, до 21
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм 550
Максимальная длина обрабатываемого бревна, м 6
Длина направляющих станка, м 10,5
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт 0,37, 0,55
Максимальная ширина обрабатываемого пиломатериала, мм 420
Максимальная высота обрабатываемого пиломатериала, мм 600
Минимальная толщина остаточного горбыля, мм 50
Количество электродвигателей обрабатываемого узла, кВт 2
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт ручная, 1,1
Количество устаналиваемых пил, шт 2
Диаметр посадки пилы, мм 50
Длина (без направляющих), мм 1425
Ширина (без направляющих), мм 1480
Высота (без направляющих), мм 1230
Масса, кг 1147
Минимальная длина обрабатываемого бревна, м 2
