Электрический парогенератор с плавной регулировкой мощности ПЭЭ-100Р/0,55
Электрический парогенератор с плавной регулировкой мощности ПЭЭ-100Р/0,55 предназначен для выработки объёмного, насыщенного водяного пара с температурой от 130 до 160 °С. Плавная регулировка мощности парогенератора позволяет использовать его в широком диапазоне различных функций. Пластичная регулировка мощности парогенераторов позволяет использовать парогенераторы в наиболее широком диапазоне различных функций.
Парогенератор электродный трехфазный также называется непрерывным парогенератором. Он славится тем, что может автоматически настраивать необходимую ему температуру, подачу, напряжение и так далее. Также данный вид парогенератора имеет наиболее большую за показателями характеристику нагревания воды в котле, с помощью чего вы можете использовать всю мощность электросети устройства.
  • Приготовления комбикормов для животноводства;
  • Рыбной, молочной, и мясной продукции;
  • В строительстве;
  • Для стерилизации тары в пищевой промышленности;
  • В процессе пивоварения;
  • В производстве фанеры и бетона;
  • В процессах горнодобывающей промышленности;
  • Для производства насыщенного технологического пара в пищевой промышленности,
  • Для оборудования пропарочных и сушильных камер различного назначения в том числе и химчисток; нефтедобыче,
  • В системе отопления, а также горячего водоснабжения в промышленных и жилых зданиях;
  • В сельском хозяйстве, муниципальном хозяйстве;
  • На стройплощадках;
  • Для очистки, отпаривания, и дезинфекции.
Корпус из нержавеющей стали - исполнение всего корпуса из нержавеющей стали.
Модель парогенератора Электрический
Паропроизводительность, кг/час 100
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,55
Тип котла Стандартный котел(черный металл)
Потребляемая мощность, кВт 12 - 75
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В 380
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин, не более 6
Объем котла, л, не более 25
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 560х565х880
Масса сухая, кг, не более 85
