Станок торцовочно-углозарезной ЦТ10-4М
Предназначен для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также выборки вырезки дефектных мест.
Рекомендуется для мебельных и столярных производств любой сложности.
Пила с электродвигателем крепится на траверсе, которая обеспечивает перемещение пилы параллельно над плоскостью стола.Траверса располагается на колонне и имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости для углового пиления (вращение вокруг колонны).
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.
- Автоматический возврат пилы;
- С 2-мя приставными столами;
- Угловая шкала поворота пильной консоли;
- Применение зарезаемого стола исключает сколы со стороны нижней пласти детали;
- Пильный узел перемещается в высокоточном линейном подшипнике по калиброванной цилиндрической направляющей;
- Пильная каретка при пилении под углом, выставляется на нужный угол по лимбу.
Поворот траверсы
Станок оснащен возможностью поворота траверсы, в заданном положении траверса фиксируется при помощи винтового зажима.Перемещение пильного суппорта по вертикали
Суппорт перемещается по вертикали, при помощи упорной резьбы выполненной в пылезащищенном исполнении, что гарантирует стабильность выставленного размера, даже при интенсивной работе.Направляющая пильного суппорта
Пильный суппорт перемещается по высокоточной цилиндрической направляющей в линейном подшипнике, возврат осуществляется при мощи пружины.Такая система обеспечивает высокую точность, надежность и облегчает работу оператора.
Приставные столы
Станок укомплектован 2-мя приставными столами, 1400 мм каждый. Есть возможность удлинения рабочего стола, для этого предусмотрены монтажные отверстия.Размеры обрабатываемого материала, мм: |
| Ход пильного суппорта, мм | 500 |
| Наибольший диаметр устанавливаемой пилы, мм | 400 |
| Посадочный диаметр пилы, мм | 50 |
| Угол поворота траверсы, град | ± 90 |
| Угол наклона пилы, град. | 15, 30, 45 |
| Привод подачи инструмента | вручную |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2850 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
| Габаритный размеры, мм | 4520х950х1350 |
| Масса, кг | 360 |
