Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 850F-3X
Вертикальный многоцелевой обрабатывающий центр TOPMILL 850F-3X (3-х осевой) предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
  • Шпиндель - ВТ40;
  • Магазин автосмены инструмента - ВТ40-24Т;
  • ШВП по оси X/Y/Z - P4;
  • Подшипник винтовой;
  • Насос-кулант;
  • Автоматическая система смазки;
  • Пневмосистема.
Цельнолитая массивная станина
Станина станка отливается из высокопрочного чугуна марки Mehanite. Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции, обеспечивают высокое качество обработки и получаемых изделий. Чтобы снизить внутреннее напряжение металла, станины проходят процесс обжига. Это помогает улучшить их характеристики и повысить стабильность конструкции.Основание колонны станка имеет увеличенный размер, что делает конструкцию практически неуязвимой и обеспечивает её надёжность и долговечность.
Промышленный электрошпиндель VOLIS (ТАЙВАНЬ)
Высокоточный электрошпиндель ведущего мирового производителя. Сборка шпинделей VOLIS осуществляется под постоянным контролем качества на всех этапах производства. Благодаря строгому соблюдению всех стандартов производства, компания зарекомендовала себя как поставщик оборудования высочайшего качества.
Высокая точность и жёсткость достигаются благодаря использованию высокоточных подшипников P4. Шпиндели VOLIS превосходят аналоги по мощности, точности, ресурсу и качеству, так как они проходят заводскую балансировку на высокоточном оборудовании.
Магазин автоматической смены инструмента на 24 единицы (Тайвнь)
Автоматическая смена инструмента осуществляется по заданной оператором программе очередности. Очередность смены, и номер ячейки инструмента, устанавливаются оператором в зависимости от обрабатываемой заготовки и программы обработки.
Система управления FANUC 0i MF PLUS
Подход FANUC к управлению делает системы ЧПУ этой компании простыми в использовании и программировании. Для работы с ними не требуется длительное обучение. Кроме того, совместимость с более поздними версиями позволяет повторно использовать существующие программы, что в свою очередь снижает общую стоимость владения.
Цифровые серводвигатели и драйверы FANUC
Приводные системы FANUC славятся своей высокой совместимостью, которая позволяет оборудованию работать с максимальной производительностью. FANUC предлагает обширный выбор приводных систем, включающих в себя серводвигатели и двигатели вращения шпинделя любого размера. Все компоненты объединены в высокоэффективные готовые узлы.
Электрический шкаф с компонентами
Шкаф предназначен для безопасного хранения электрокомпонентов, которые отвечают за передачу и обмен информацией с исполнительными механизмами, такими как серводвигатели и ЧПУ.
В шкафу установлен кондиционер, который предотвращает перегрев драйверов, электрических плат и контакторов во время работы станка.
Драйверы для серводвигателей, отвечающих за перемещение суппорта по осям Х и Z – Fanuc (Япония).
Контакторы – Sсhneider (Франция).
Система обеспечивает бесперебойную и своевременную смазку важнейших узлов станка — шариковой винтовой пары (ШВП) и направляющих.
Благодаря ей оборудование служит дольше, сохраняя свои заводские технические характеристики и параметры точности.
Телескопические защитные кожухи
Направляющие качения надежно защищены от воздействия СОЖ и стружки телескопическими защитами, что позволяет значительно снизить механические воздействия и увеличить срок службы. Благодаря такой конструкции станок сохраняет свои заявленные заводом характеристики даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации.
Транспортер для удаления стружки ленточного типа
Устройство предназначено для удаления стружки из станка и её транспортировки в специальную тележку, которая поставляется в комплекте. При этом происходит минимальный вывод смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Это идеальное решение для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свой станок.
Размеры рабочего стола, мм 1000×500
Наибольшая нагрузка на стол, кг 580
T-пазы стола, мм 5-18x150
Перемещение по оси X, мм 800
Перемещение по оси Y, мм 500
Перемещение по оси Z, мм 500
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 120-710
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 610
Направляющие перемещения, X/Y/Z/ Линейные направляющие (С3)
Шарико-винтовые пары, X/Y/Z/ Класс точности P4
Шпиндель VOLIS (Тайвань) – ременной привод
Обороты шпинделя, об/мин-1
10 000
Охлаждение шпинделя масляное
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт 7.5 / 11
Инструментальная система OKADA (Тайвань)
Тип хвостовика инструмента ВТ40
Емкость магазина инструмента 24
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг 8
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм 100
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм 300
Скорость перемещений
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин 30 000/30 000/20 000
Скорость обработки, мм/мин 1-12 000
Точность
Точность позиционирования, мм ± 0,005/300
Повторяемость, мм ± 0,003/300
Энергопотребление
Напряжение, В / Частота, Гц 380 ± 10% / 50± 10%
Общая установленная мощность, кВт 18
Пневмосистема
Давление воздуха, МПа 0,6
Габаритные размеры:
Длина, мм 2800
Ширина, мм 2300
Высота, мм 2560
Вес, кг 4800
