Рельефно-шлифовальный станок DM630-4
Рельефно-шлифовальный станок DM630-4 — предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
Область применения:
Благодаря своим технологическим возможностям станок идеально подходит для использования на крупных и средних предприятиях, а также в цехах, специализирующихся на изготовлении столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажной продукции и клееных мебельных щитов. Его также можно применять на производствах, занимающихся выпуском элементов мебели, паркета и другой деревообрабатывающей продукции.
Регулировка шлифовальных групп
Независимая механическая регулировка по высоте шлифовальных групп щеток (поперечной, продольной и чашечной) обеспечивает гибкую настройку станка для качественного обработки сложных профилей. Эта система позволяет адаптировать оборудование под различные задачи, гарантируя точное шлифование даже сложных деталей.
Система прижима заготовок
Сдвоенная система прижима заготовок позволяет надежно фиксировать заготовки в двух точках. Оснащены электрорегулировкой подъема/опускания, что, в сочетании с сегментными эластичными роликами, обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки.
Система смены инструмента
Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки не снимая весь барабан.
Неприводные ролики
Неприводные ролики
Неприводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Пульт управления
Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.
Шлифовальные блоки
Шлифовальные блоки
Сдвоенные узлы поперечного шлифования имеют систему попеременного перемещения каждого из узлов относительно заготовки, что позволяет обработать максимальную площадь заготовки
Макс. ширина обработки, мм 630
Мин. длина обрабатываемого материала, мм 320
Мин. толщина обрабатываемого материала, мм 5
Макс. толщина обрабатываемого материала, мм 120
Мин. скорость подачи материала, м/мин 5
Макс. скорость подачи материала, м/мин 25
Общая мощность, кВт 6
Рабочее давление, МПа 0,55
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 2100х1380х1930
Вес нетто/брутто, кг 1150/1200
