5-осевой обрабатывающий центр PRATIC PCD5D-4012
Это высокоточное оборудование, созданное для эффективной обработки различных материалов. Данный станок идеально подходит для выполнения сложных задач: 2-осевая головка и 5-осевой контроллер обеспечивают высокую точность и многонаправленную обработку деталей особой формы, что позволяет выполнять фрезерование, сверление и нарезание резьбы на одном станке. Станок широко используется в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная промышленность.
Станина
Станина
Станина станка из чугуна обладает хорошей амортизацией и высокой устойчивостью. Изготовлена с применением чугунной отливки и подвергается процессу обработки высокими температурами с целью устранения остаточного напряжения. Каждая отливка оснащена усиливающей пластиной. Для обеспечения гравитационной устойчивости центра оборудования используются три ряда опорных ног.
5–осевая система
5–осевая система
Обладает высокой гибкостью и прочностью, идеальна для механической обработки деталей особой формы. Ее производительность обеспечивает исключительную характеристику крутящего момента, подходящую для целого ряда материалов. Мощная система шпинделя HSK позволяет пользователям выполнять задания на механическую обработку без особых затрат благодаря большому количеству настроек обработки.
ЧПУ Siemens
ЧПУ Siemens
Всемирно известная мощная система цифрового управления превосходит по своим характеристикам промышленную технологию шины локального управления Ethernet. Она представляет собой полнофункциональную систему передачи данных, которая значительно повышает эффективность работы инструментов автоматической системы.
Система разработана с учётом модульного дизайна и открытой архитектуры, что обеспечивает высокую степень масштабируемости. Она также оснащена автоматическими системными портами, которые увеличивают гибкость и производительность станков.
Электрошпиндель
Электрошпиндель
Высокопроизводительный и высокоскоростной электрошпиндель позволяет обрабатывать тяжёлые детали.
Стабильная динамическая балансировка электрошпинделя со скоростью 24000 оборотов в минуту и державкой HSK-A63 обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения точности даже при выполнении сложных операций обработки.
Двухплечевая конструкция
Усиленная конструкция колонны с двумя плечами равномерно распределяет дополнительную механическую нагрузку от портала шпинделя. Это обеспечивает исключительную стабильность всего станка и снижает вибрацию при работе на высоких скоростях.
Ключевые компоненты
Система ЧПУ Siemens (Германия)
Шпиндель Hiteco (Италия)
Подшипники NSK (Япония)
ШВП HIWIN (Тайвань)
Линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
Инструментальный магазин POJU (Тайвань)
Пневматические компоненты Air TAC (Тайвань)
Кабеля Igus (Германия)
Гибкие кабель-каналы Igus (Германия)
Главный выключатель Mitsubishi (Япония)
Редукторы, ось X Motoreducer (Франция)
Максимальные размеры при перемещении шпинделя
По оси Y, Z
По оси Y, Z
По оси X 4000
По оси X 4000
По оси X 3700
По оси X 3700
Шпиндель
Конус HSK–A63
Стандартный тип С электроприводом
Номинальная мощность приводного двигателя (кВт) S1 20
Макс. мощность приводного двигателя (кВт) S6 23
Номинальный крутящий момент (Нм) S1 18
Макс. крутящий момент (Нм) S6 21
Макс. скорость, об/мин. 24 000
Рабочий ход
Ось X, мм 4000
Ось Y, мм 1200 (3 оси)/800 (4 оси)
Ось Z, мм 500
Ось A ±120°
Ось С ±245°
Мощность двигателя
Приводной двигатель X, кВт Двойной 5.2
Приводной двигатель Y, кВт 3,1
Приводной двигатель Z, кВт 5,2
Скорость подачи
Ускоренная на оси X, м/мин. 40
Ускоренная на оси Y, м/мин. 30
Ускоренная на оси Z, м/мин. 20
Макс. скорость рабочей подачи, м/мин. 15
Точность
Точность позиционирования X, мм 0,05
Точность позиционирования Y/Z, мм 0,02
Точность позиционирования X/Y/Z, мм 0,01
Точность позиционирования A/C (дуговая секунда) 60
Тип Зонтик
Вместимость, шт. 20
Время переключения от инструмента к инструменту, сек. 6
Прочее
Транспортер для удаления стружки Двухходовой
Смазочная система Автоматическая
Система охлаждения Водяное охлаждение
Пневматическое давление, мПа 0,6–0,9
Основные параметры
Габариты (ДхШхВ), мм 9300х3500х3600
Масса, кг 21 000
Размер рабочего стола, мм 4000х1200
Макс. загрузка, кг/м2 3800
