Вертикальный обрабатывающий центр V6
ШВП - PMI (Тайвань)
ШВП - PMI (Тайвань)
Ось Х: 32 х 10 мм
Ось Y: 32 х 10 мм
Ось Z: 40 х12 мм
Роликовые направляющие линейного типа  Hiwin (Тайвань)
Ось Х: 35 мм
Ось Y: 45 мм
Ось Z: 45 мм
В новых профильных рельсовых направляющих серии RG шариковые тела качения заменены на роликовые. Модели серии RG обладают сверхвысокой жесткостью и грузоподъемностью. Благодаря линейной рабочей поверхности соприкосновения минимизируется деформация из-за воспринимаемых нагрузок и достигается очень высокая жесткость и грузоподъемность во всех 4-х направлениях действия нагрузки. Линейные перемещения серии RG обеспечивают высокую производительность и больший ресурс.
Телескопическая защита направляющих и ШВП
Металлическая защита телескопического вида надежно защищает направляющие по всем трем осям от попадания пыли, стружки, СОЖ, случайных ударов и повреждений в рабочем процессе оборудования. Обеспечивает надежную работу основных узлов при перемещении их по роликовым направляющим. Существенно увеличивает срок службы станка.
Прямой привод шпинделя - Шпиндель POSA  (Тайвань)
шпиндель собирается и тестируются в лаборатории. Сверхпрочный тип шпинделя поддерживается двухрядным роликовым подшипником и двухрядным радиально-упорным шариковым подшипником, сзади установлен двухрядный роликовый подшипник
Подшипники ШВП и Шпинделя – NSK (Япония)
Главный двигатель –  СТВ (Китай).
Серводвигатель отличающейся высоким моторесурсом и энергоэффективностью.
Система ЧПУ,  Привода и Двигатели подач
Siemens 808 Advanced (Германия). Цифровое управление приводами.
Сверхпрочная чугунная станина
Отлита из серого чугуна( СЧ25). Станина, отлитая из чугуна образует остаточное напряжение, которое приводит к короблению станины и нарушению точности станка. Поэтому не заводе Z-Mat перед использованием станины применяется естественное старение для стабилизации размеров отливок, предотвращения коробления и снятия внутренних напряжений. Изделие после литья выдерживают в течении 18 месяцев. При естественном старении снижение напряжений в отливках составляет до 10%.
Автоматическое устройство быстрой смены инструмента - Рычажный тип.
Трансформатор напряжения
Станок укомплектован 3-фазным трансформатором 380/220 В
Автоматическая система смазки
Автоматическая система обеспечивает централизованную своевременную смазку основных движущихся элементов – ШВП, направляющих, подшипников. Время впрыска по таймеру или заданному интервалу.
Электрические компоненты Schneider Electric (Китай)
Масляное охлаждение шпинделя
Производитель — HW (тайвань)
Размеры патрона — 170мм
Диаметр отверстия — 67мм
Диаметр сквозного отверстия — 40мм
Высота до центра — 135мм
Градусировка — 0,001
Точность индексирования — 20с
Повторяемость — 4с
Зажимная сила — 6 кг/см
Макс. нагрузка — 150кг
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.
Размеры стола, мм 1000x450
Т-Образные пазы 18x3x130
Перемещение, мм
По оси X: 600
По оси Y: 400
По оси Z: 530
Тип направляющих Линейные направляющие качения (ролик)
Расстояние от шпинделя до стола, мм 130—660
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм 450
Конус шпинделя BT40
Скорость вращения шпинделя, об/мин 8000
Мощность шпинделя, кВт 11/15, Серводвигатель
Привод шпинделя Ременный
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 30/30/30
Привод по осям X/Y/Z, кВт 1,75/1,75/1,75
Подача, мм/мин 15000
Точность позиционирования, мм 0.01
Повторяемость, мм 0.005
Система ЧПУ Siemens 808 Advance
Количество инструментов в магазине 24 рычажный тип с автоматической сменой инструмента
Максимальный вес инструмента, кг 8
Максимальная нагрузка на стол, кг 750
Вес, кг 5000
Габаритные размеры, мм 2000×2100×2300
Полная мощность, кВт 23
4 ось HW 170 мм есть
Объем бака СОЖ (л) 200
Требуемый подвод пневматики (кг/см2) 4
Трансформатор напряжения 380/220 в есть
Автоматическая централизованная система смазки есть
Система продувки шпинделя есть
Система подвода СОЖ есть
Система смыва стружки СОЖ есть
Полностью закрытая зона резания есть
Выносной пульт управления по осям есть
Металлические опоры, эл.схема, паспорт, протокол точности, руководство по эксплуатации, инструмент для обслуживания станка есть
