Рейсмусовый станок Warrior W0204 HL 400В
Реклама
Рейсмусовый станок WARRIOR W0204 HL 400В — профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Станок WARRIOR W0204 оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 380 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Для более комфортного возврата заготовки на верхней части станка установлены ролики. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролики. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключатся к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.
Особенности:
  • Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод;
  • Чугунные расширители столов;
  • Конструкция корпуса на мобильной базе
  • Подающие и принимающие ролики из полиуретана;
  • Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность;
  • В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей;
  • В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи;
  • Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки;
  • Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка.
Комплектация:
  • Чугунные расширители рабочего стола;
  • Запасной приводной ремень;
  • Мобильная база - корпус на колесах;
  • Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами.
Мощность двигателя выходная, кВт 2,2
Мощность двигателя потребляемая, кВт 3,3
Частота вращения режущего вала, об/мин 5000
Режущий вал Helical
Длина режущего вала, мм 410
Диаметр режущего вала, мм 72
Размер ножей, мм 410х25х3
Минимальная толщина заготовки, мм 5,6
Максимальная ширина заготовки, мм 406
Максимальная глубина резания, мм 4,1
Максимальная толщина заготовки, мм 204
Подача, м/мин 5-6
Подающие ролики Полиуретановые
Выводные ролики Полиуретановые
Длина стола, мм 453
Ширина стола, мм 406
Высота стола от пола, мм 680-880
Габаритные размеры, мм 1060х860х1090
Масса, кг 200
