Ручная электрическая стреппинг машинка Zapak 2012
Zapak 2012 - довольно бюджетная электрическая стреппинг машинка ручного типа. У нее нет аккумулятора – работает от розетки. Натяжение ленты производится вручную. Несмотря на это, она довольно долговечна. Аккумуляторы со временем выходят из строя, а работа напрямую от розетки делает Zapak 2012 довольно надежным упаковочным инструментом. Обвязка производится при помощи ПП (полиэстеровой) ленты 10/16 мм шириной. Сила натяжения здесь предусмотрена небольшая – 1000 H. Эта ручная электрическая стреппинг машинка больше подходит для обвязки не очень тяжелых грузов, где не нужна усиленная стяжка.
Принцип работы
- После упаковки груза, вставляем сложенные друг на друга концы ленты в ручную стреппинг машинку (во время этого зажимаем желтый рычаг под ручкой).
- При помощи рычага регулируем натяжение.
- Для сварки используем желтую кнопку.
Как видите, упаковка при помощи ручной электрической стреппинг машинки очень проста и по силам буквально любому. Обучить обвязке новых работников можно буквально за 10-20 минут: достаточно несколько раз показать на практике принцип работы Zapak 2012.
| Ширина ленты, мм | 9–16 |
| Толщина ленты, мм | 0,55–1,0 |
| Макс. натяжение обвязки, кг/с | 20–100 |
| Эффективность, % | 80 ±5 |
| Напряжение, В | 230 ±10 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Габариты, мм | 251 × 106 × 140 |
| Вес, кг | 2,73 |
