Форматно-раскроечный станок PS 400, предназначен для продольной и поперечной распиловки, а также распиловки под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ и древесины. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила. Станок оптимально подходит для небольших и средних производств, а также для производств, где операции раскроя являются вспомогательными на основном производстве.
| Размер каретки | 400х3200 мм |
| Длина реза с подрезным узлом | 3260 мм |
| Наклон пилы | 0-45 град |
| Диаметр главной пилы | 400 мм |
| Диметр подрезной пилы | 120 мм |
| Макс. высота реза при 90°
130 мм |
| Макс. высота реза при 45°
90 мм |
| Скорость вращения пильного диска | 3000-4000-5000 об/мин |
| Ширина реза между пилой и параллельным упором | 1250 мм |
| Мощность мотора | 5,5 кВт |
| Мощность мотора подрезной пилы | 0,5 кВт |
| Аспирационное отверстие | 1хd80 мм и 1хd120 мм |
